查看: 257|回复: 0
影响点焊机使用效率的三因素是什么?
发表于 2022-7-18 09:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
点焊机焊接过程加压力是热量产生的重要因素。加压力是施加给焊接处的机械力量,通过 加压力使接触电阻减少,使电阻值均匀,可防止焊接时的局部加热,使焊接效果均匀。
1、通电时间
通电时间也是产生热量的重要因素,通电产生的热量通过传导来施放,即使总的热量一定,由于通电时间的不同,焊接处的最高温度就不同,焊接结果也不一样。
2、电流波形
发热与加压在时间上的最佳组合对点焊机是非常重要的,为此焊接过程中各瞬间的温度分布必须适当。根据被焊物材质及尺寸,使在一定时间内流过一定的电流,对于接触部的发热,若加压迟缓,将引起局部加热,恶化点焊机焊接效果。另外,若电流急剧停止,焊接部骤冷会产生裂痕和材质脆化。因此,应在主电流通过的之前或之后,通以小电流,或在上升和下降电流中加入脉冲。
3、材料的表面状态
接触电阻是与接触部的发热直接相关的因素,在加压力一定时,接触电阻决定与焊接物表面状态,即材质决定后,接触电阻取决于金属表面的细小 凹凸与氧化膜。细小凹凸利于得到接触电阻期望的发热范围,但由于氧化膜的存在,使电阻增大,会导致局部加热,所以还是应当清除掉。
上一篇:中频点焊机的故障如何解决?
下一篇:中频点焊机焊接循环过程有几个阶段?
