对于新手来讲,要想使中频点焊机达到优质的焊接点,又要保持良好的美观性,那么首要就应调节好焊接参数,要想熟练调节中频点焊机参数可能有些难,针对这个问题,今天我们就来仔细的讲解一下关于调节参数的问题!
通常来讲,调节参数主要看焊接电流(或焊接电流密度)和通电时间,而预压时间、维持时间、间隙时间为其次,它是起到一个辅助作用。
电极压力:
点焊时电极压力主要取决于被焊金属性能,焊点的尺寸和一次焊成的焊点数量等,电极压力应足以在焊点达到焊接温度时将其完全压溃,并使两工件紧密贴合,电极压力过大会增加工件的接触面,同时因电流密度减少而降低接头强度,压力过小又会引起飞溅,所以电极压力调节要平衡。
焊接时间:
固定的工件材料和厚度,焊接时间由焊接电流和焊接工件的材质决定的,在焊接低碳钢和低合金钢时,与电极压力和焊接电流相比,焊接时间为次要,在确定合适的电极压力和焊接电流时,在调节焊接时间以达到满意的焊接点。
随着板厚的增加需要加大电流,而加大电流的方式一般为调节电压的方式(电阻一定的情况下,电压越高则电流越大),或者电流恒定的状态下增加通电时间,也可以增大热输入量,从而获得良好的焊接预期效果。
焊接时可分为硬规范和软规范,所谓硬规范就是大电流加上短时间、软规范就是小电流加上长时间。
上一篇:什么是点焊机力学性能试验?下一篇:点焊机安装维护的重要性,您知道吗?
