查看: 251|回复: 0
点焊机电极压力的影响?
发表于 2022-7-21 13:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        点焊机是通过电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接,且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路,并且不会伤及被焊工件的内部结构。
        点焊机电极压力的影响:
        电极压力对两电极间总电阻R有明显的影响,随着电极压力的增大,R显著减少,而焊接电流增大的幅度却不大,不能影响因R减少引起产热减少,因此,焊点强度总随着焊接压力增大而减少,解决的办法是增大焊接压力的同时,增加焊接电流。
        电极形状及材料性能的影响:
        由于电极的接触面决定着电流密度,电极材料的电阻率和导热性关系着热量的产生和散失,因此,电极的形状和材料对熔核的形成有显著的影响,随着电极端头的变形和磨损,接触面积增大,焊点强度将减低。
        工件表面状况的影响:
        工件表面的氧化物、污垢、油和其它杂质增大了接触电阻,过厚的氧化物层甚至会使电流不能通过,局部的导通,由于电流密度过大,则会产生飞溅和表面烧损,氧化物层的存在还会影响各个焊点加热的不均匀性,引起焊接质量波动,因此彻底清理工件表面是保证获得优质接头的必要条件。
上一篇:闪光对焊机判断焊接金属材料标准是什么?
下一篇:合肥私房菜馆装修,农家乐饭店设计装修要点介绍
