查看: 276|回复: 0
中频点焊机设计要求是哪些?
发表于 2022-7-23 12:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机设计时应使设计方案满足零件各部位强度和硬度的要求,但不能超出安全设计标准,因为超出标准会让硬度设定过高,还会增加材料、焊接、运输等成本,而且还会让用户额外增加其他费用。所以设计出的结构应让经验丰富工程技术人员严格检验设计方案的合理性。
        应确定结构中焊缝的外观要求,以避免不必要的增高,有时许多设备零件上的焊缝完全被隐藏起来,这样可以减少为了提高焊缝外观质量而增加的焊缝打磨、修磨的费用,因此,为了便于让操作者知道哪些焊缝需要进行打磨、修整以及具有良好的外观,应在这些部位进行标记。
        如果产品必须要求按一定的工艺规程进行焊接制造时,应核对相关的工艺规程决定采用经济、合理的焊接方法。用较厚的结构件可以防止产生焊接弯曲和变形。焊接中采用对称结构对于防止焊接弯曲和变形更加有效。
        在横梁结构的末端焊接刚性支撑件,可以增加结构的强度和刚度,在材质、宽度和承受载荷相同的两个横梁结构中,采用刚性支撑比不采用刚性支撑的焊接结构产生的弯曲变形小。
        采用封闭式结构或对角拉条结构可以防止发生扭转变形,封闭式结构比开口式结构的弯曲角度小很多。
上一篇:焊接电磁离合器可以用中频点焊机吗?
下一篇:中频点焊机能焊铜吗?
