查看: 336|回复: 0
点焊机厂家告诉您,中频点焊机保养常识是什么?
发表于 2022-7-26 16:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一般来说中频点焊机连续使用时间过久,会逐渐出现一些小故障,如果能正确的使用并且保养得当的话可以延长中频点焊机的使用寿命,出现问题能够及时解决,那么以下就由小编来介绍下专业的养护知识。
        1、冷却水不可堵塞,因为焊接的时候需要使用冷却水来给电极、次级回路、变压器、可控硅、整流管等功率元件等进行降温,保持点焊机不高温,能够正常使用,因此要经常检查各个分支水路是否通畅并及时疏通堵塞的水路。
        2、维护好点焊电极,电极是焊接过程当中直接作用于工件的部分,优良的电极具有较高的导电性、硬度、软化温度,但使用时间过长会在表面形成氧化物这是导致焊接不合格的隐患,应定期修磨或更换新电极。
        3、做好接地工作,为了保证点焊机的使用安全,必须要用地线,通过地线进行一个完好的保存,接到地下面就可减少电阻,这么做是为了操作时更加安全。
        设备运行检测方法听:是指存在异常的声响如震动或不正常的咔咔声响,如内部有噼啪的放电声则可能是绕组绝缘的击穿现象,如出现不均匀的电磁声响,则可能是铁芯的穿芯螺栓或螺母有松动。
        听是指存在异常的声响如震动或不正常的咔咔声响,如内部有噼啪的放电声则可能是绕组绝缘的击穿现象,如出现不均匀的电磁声响,则可能是铁芯的穿芯螺栓或螺母有松动。
        设备运行检测方法闻:是指运转时是否有焦臭味或是冒烟则可能出现气体泄露问题或输出电压降低、输出电压不稳定等,如果发现这些现象时,则应立即切断电源,进行检查。
        产生短路的主要原因有:由于变压器受潮使内部发霉,日久会使绝缘层损坏,造成严重漏电或短路,由于变压器绝缘材料日久老化、绝缘性能降低、引起绝缘击穿、造成短路,另外电源电压突然升高也可引起绝缘击穿、绕组短路。
上一篇:闪光对焊机如何进行检修?
下一篇:合肥餐饮店面装修,要结合店面空间设计,重视氛围的打造
