查看: 277|回复: 0
点焊机焊螺母需要注意哪些事项?
发表于 2022-7-27 20:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们都知道点焊机在焊接螺母时需要过丝,不然达不到螺纹通止要求,产生此问题的原因不是定位销和焊接电极工装的原因,原因出现在焊接参数上:
        1.焊接完成后,观察螺母,本该金属银色的螺母变成了蓝色或者黑色,这是由于焊接时间过长,导致本该只有焊角融化的螺母变成了整个螺母体都烧红了,自然这样经过了“热处理退火”的螺母螺纹强度肯定就难以达到要求,此时需减少焊接时间,使焊接时避螺母本体过热。
        2.焊接时,焊接时间过长会导致螺母温度变高,但焊接时间减小熔深又达不到,于是,焊接时就会加大焊接压力。
        点焊机在焊接螺母时温度变高,材质变软,焊接压力过大实际上把圆柱状的螺母压成了饼状,整个形状的变化自然导致了螺纹内径变大,通得过止不住的情况。
        同时因为螺母被压扁,牙距离变短,这样也会导致螺纹通规通不过。在焊接常规产品时,M6及M8的焊接螺母焊接压力在2mpa-2.8mpa范围内即可。通过加大焊接电流,减小焊接时间来解决熔深不够的问题。
上一篇:合肥餐饮店面装修,要结合店面空间设计,重视氛围的打造
下一篇:点焊机的电极到底怎么用?您知道吗?
