查看: 335|回复: 0
什么是闪光对焊机次级空载电压?
发表于 2022-7-27 20:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        闪光对焊机对焊件的加热有重大影响,它与焊接方法、材料性质和断面尺寸等有关,通常在较宽的范围内变化、连续闪光对焊、导电、导热性好的金属材料、展开形断面的取高值,预热闪光对焊、大截面的焊件对焊时取低值。
        在闪光阶段中,闪光电流并不是常数,其允许波动范围越大,表明该闪光过程越稳定,具有极强的自调整作用,例如在闪光开始阶段,闪光电流最大值和最小值之比可在3-5范围内变化。
        实际生产中一般是给出次级空载电压,因为闪光电流的调节也是通过变化次级恐遭电压来获得的。
        顶锻流量:
        闪光对焊(或电阻对焊)时,多考虑两焊件顶锻缩短而预留的长度称为顶锻留量,顶锻留量是一重要参数,它影响液态金属、氧化物的排出及塑性变形程度,通常略大些对实现上述作用有利,但是过大会使接头金属纤维流线剧烈弯曲、中心纤维呈现横流,出现层状撕裂等缺陷,过小会使液态金属残留在对口中形成粗大铸造组织及凝固缺陷(疏松、裂纹等),同样也降低了接头性能。
        焊接速度和顶锻压力:
        闪光对焊(或电阻对焊)时,顶锻阶段夹具的移动速度称顶锻速度,通常略大些对接获得优质接头有利,顶锻压力大小常以单位面积上顶锻压力表示,这样可避开断面尺寸大小带来的不方便,顶锻压力对接头质量,特别是对动载强度有着较大的影响。
        夹紧力:
        夹紧力是为防止焊件在夹钳中打滑而施加的力,与顶锻压力及机器结构有关,当焊机有顶座结构时,可大为降低,如果机器为无顶座结构,则给焊件的力是通过电极钳口与焊件的摩擦力来平衡。
        预热温度:
        与材料性质、断面尺寸有关、过高会使接头韧性、塑性降低、太低会使闪光困难,加热区域变窄而不利于塑性变形。
        预热时间:
        与材料性质、焊件断面尺寸、机器功率等因素有关、影响关系与预热温度相似。
        闪光对焊规范参数的选择应从技术条件出发,综合材质性质、断面形状及尺寸,设备条件和生产规范等因素综合考虑,一般可先确定了工艺方法,然后参照推荐的有关数据及试验初步选定规范参数,最后由工艺试验并接合接头性能分析予以确定。
        苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的闪光对焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566。
        转载请注明出处:安嘉对焊机www.szagera.com闪光对焊机厂家
上一篇:如何解决中频点焊机焊接缺陷,您知道吗?
下一篇:中频点焊机电极磨损的原因您知道吗?
