查看: 277|回复: 0
中频点焊机电极上面的介质是如何形成?
发表于 2022-7-30 00:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  相信大家都知道,在中频点焊机焊接过程当中,焊接点质量的高低也取决于电极质量的好坏,因为点焊时是利用柱状电极,在两块搭接工件接触面之间形成焊点的焊接方法。
        电极磨损导致电极端面面积增加,改变了电极与工件接触表面的导电、导热属性,降低了电极与工件接触面的电流密度与电极压力,影响熔核的形成 。
        那么电极也是消耗物件,它随着焊点的不断增加,会在表面形成一层白色的介质,而这种物质积累到一定程度时会导致电阻增大,飞溅增大,这是不利于焊接成果的。
        这个时候我们可以使用电极修磨器或者锉刀对其表面进行修磨,因为正确的使用还可以提高电极使用寿命,从而降低生产成本。所以电极修磨管理在点焊技术中是十分有用的功能。
上一篇:中频点焊机焊接发热如何解决?
下一篇:中频点焊机三大焊接条件是什么,您知道吗?
