查看: 1559|回复: 0
点焊机如何避免焊接飞溅产生?
发表于 2022-7-30 00:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        点焊机在焊接过程中,难免会出现飞溅现象,那么这种现象是如何产生的呢?我们应当如何避免呢?就这个问题,小编为大家做下详细讲解:
        正常来讲,焊接过程中出现火花飞溅是正常的现象,如果说火花过大的话,也有可能是一些外在元素所导致的,下面来分析几点外在元素:
        1、工件表面清理不干净,没有进行修磨或油污积累过多所导致的。
        2、焊接参数设置不规范,不符合工件标准。
        而且飞溅也可分为前期飞溅和后期飞溅:
        前期飞溅:焊件清理不合格、接触面上压强分布严重不均匀,造成局部电流密度过高引起的早期熔化,此时因无塑性保护必然发生飞溅现象。
        预防措施:工作中加强焊件清理,注意预压前的对中,有条件时可采用渐升电流或增加预热电流来减慢加热速度,避免早期熔化而引起飞溅。
        后期飞溅:熔化核心长大过渡,超出电极压力有效作用范围,从而冲破塑性环在径向造成内飞溅,在轴向冲破表面造成外飞溅,这种情况一般产生在电流较大、通电时间过长的场合,可用缩短通电时间及减少电流的方法来防止。
        通常来讲,飞溅会影响外观,其次产生的疤痕影响耐腐蚀及疲劳性能,内部飞溅的残疾有可能在运行时脱落,如进入管路(如油管)将造成堵塞等严重事故。
上一篇:点焊机电极为什么会损坏,您知道吗?
下一篇:闪光对焊机的工件准备和焊接循环,您知道吗?
