查看: 1180|回复: 0
电阻焊接机电流监控功能
发表于 2021-5-31 18:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻焊接机电流监控功能用于检查在焊接过程中的实际电流,并且将反馈的电流值与设定的参考值以及超、欠限值进行比较。
        当测定的电流值超出允许误差的时候,控制器会产生报警或预警信号。当测量值低于允许的误差范围,如果允许补焊,那么控制器会补焊一次焊点,同时启动一个计数器,并与连补焊点数比较,当补焊次数大于等于连补焊点数时,会产生报警或预警信号;反之,如果不允许补焊,那么控制器会直接产生报警或预警信号。
        对于每一个焊接脉冲可以单独设定电流监控功能。当测得的电流值超过电流设定的误差的时候,会产生报警或预警信号。对于预热、焊接、回火三个焊接过程,分别设定了电流参考值、超限值、许可欠限值和报警欠限值。
        1、预热(焊接或回火)参考值:可以设定一个实际的电流参考值,电流超限、欠限值等参数都以这个参考值为标准。
        2、超限值:对于电流 I*(* =1,2或3,分别对应着预热、焊接和回火三个过程)来说,相对于电流的参考值有一个超限范围,当实际的电流超出这个限定范围的时候,控制器会产生报警,这时控制器有可能只产生报警不中断焊接过程,也有可能就此中断焊接过程,此功能可以系统参数“中断报警”设置。
        3. 报警欠限值:测量的电流值相对于参考的电流值有一个低限误差,即报警欠限值,当电流测量值超出允许的报警范围时会产生报警,此时有可能中断焊接,也有可能不中断焊接,而重新启动下一次。
        4. 许可欠限值:相对于电流参考值可以设定一个许可欠限值,它也是一个百分比,在许可欠限和报警欠限之间,可以引入一个参数:连欠限点数,即可以允许连续n个点位于许可欠限和报警欠限之间,如果超出点数n后即报警,并结束焊接过程。
        5.连欠限点数:当实际的电流值落在了电流报警欠限和电流许可欠限之间的范围内,那么允许再焊一次,如果下一次仍然落在这个范围内,且没有超出“连欠限点数”范围,那么还可以再焊一次,直到达到连欠限点数设定值,如果下一点仍欠限,则控制器产生报警。
        转载请注明出处:安嘉电阻焊接机www.szagera.com电阻焊接机厂家
上一篇:湖南自考大专需要看什么书?
下一篇:什么是电阻焊接机控制器?
