对焊机按焊件外形,调整钳口并使两钳口位于同一程度,然后夹紧焊件。 为避免焊件的瞬时过热,试焊时要逐次增加调理级数,选用恰当次级电压。在闪光对焊时,宜用较高的次级电压。
为防止部件在焊接时发作过热现象,必需翻开冷却水阀通水前方可施焊。为了便于检查,焊机左侧前方设有一漏斗,可直接察看水流状况,以便检查焊机内部有无冷却水流过。如果没用可以按下面所说的查看:
1、查看电极座与机体之间绝缘电阻是否不良,形成局部短路。
2、查看进水压力、水流量、供水温度是否适宜,查看水路体系是否有污物堵塞,形成由于冷却不好使电极臂、电极杆、电极头过热。
3、查看铜软联和电极臂,电极杆和电极头接触面是否氧化严峻,形成接触电阻添加发热严峻。
4、查看电极头截面是否因磨损添加过多,使焊机过载而发热。
5、查看焊接厚度、负载继续率是否超标,使焊机过载而发热
苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的对焊机感兴趣,请联系我们:400-8333-566。
上一篇:汽车制造业也可以选择储能焊机?下一篇:中频点焊机调整熔核偏移的原理是什么?
