查看: 262|回复: 0
点焊机焊接回路如何计算?
发表于 2022-8-29 11:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        点焊机焊接电流流经的回路称为焊接回路,由于这个回路与阻焊变压器的次级绕组出线端直接相连,因此又可以称为次级回路。
        有时以电阻焊机焊接的某些焊件,需要有较长的臂伸或较大的臂间开度,但同样容量的阻焊变压器,在次级空载电压不变的情况下,当臂伸或臂间开度增大时,回路阻抗增大,焊接电流随之减少,此外,焊接磁性材料(如低碳钢),随着焊件伸入焊接(次级)回路,焊接电流也随之减少,因此在设计和选用电阻焊机时,应对焊接回路有足够的注意。
        焊接回路的结构:
        1、焊接回路的组成:
        点焊机、凸焊机的焊接回路主要由阻焊变压器的次级绕组、次级软连接件、电极臂、电极握杆(点焊机)或电极平板(凸焊机)、电极和电极间的焊件等组成,缝焊机的焊接回路除上述各构件外,尚有活动的导电连接点,对焊机的焊接回路主要由阻焊变压器的次级绕组、次级连接件、动夹具和夹具间的焊件等组织。
        2、焊接回路的计算方法:
        焊接回路中的各个组成构件,除了传递千安、万安以上的焊接电流外,还要传递相当的机械力,因此,这些构件以及其连接处(触点处)都要核算其机械强度或刚度,通常,截面往往大于根据电流密度需要的截面,因此,焊接回路的设计一般是根据机械强度或刚度的要求设计回路构件,再用电流密度等要求进行复核,这些构件一般可由导电差些但强度高些的铜合金制造。
        回路的计算方法是根据机械设计的结果,按电极力的变化及电气性能要求复核焊接回路各构件的截面以及其连接处,接触面的电流密度、电阻及回路的阻抗等。
        计算的原始数据是额定次级电流、负载持续率、根据机械结果设计得到的各个构件和焊接回路的几何形状及尺寸。
        从电气方面看,焊接回路由电阻和感抗两部分组成,焊接回路的电阻是阻焊变压器的电阻(包括初、次级绕组)、焊接回路各组成构件的电阻、各组成构件连接处的接触电阻和焊件电阻之和。
        苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频点焊机感兴趣,请联系我们:400-8333-566
上一篇:点焊机控制系统有哪些功能?
下一篇:碰焊机如何提高焊接质量?
