查看: 879|回复: 0
中频点焊机改善焊接循环及性能
发表于 2021-7-14 12:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
              中频点焊机响应速度为1ms,电流能够更快地达到设定值,能更多、更准确的分析参数;三相均衡输入,中频点焊机参数稳定;恒流效果很稳定;  频率高达1000Hz,次级电流输出能力强,且波形平直,溶核尺寸稳定的范围扩大;几乎不产生飞溅。
             且焊接初级阶段电流呈自然递增,焊点表面质量好。适用多种材料的焊接,如铝合金及铝等导热快、焊接性差的材料也可焊接。对于镀锌板和普通多层板的焊接,其焊接质量也远高于工频焊机的焊接质量。
             中频点焊机焊接循环由四个基本阶段:
             1、预压阶段
             电极下降到电流接通阶段,确保电极压紧工件,使工件间有适当压力。
             2、焊接时间
             焊接电流通过工件,产热形成熔核。
             3、维持时间
             切断焊接电流,电极压力继续维持至熔核凝固到足够强度。
             4、休止时间
             电极开始提起到电极再次开始下降,开始下一个焊接循环。为了改善焊接接头的性能,有时需要将下列各项中的一个或多个加于基本循环,需要注意以下问题:
             1)加大预压力以消除厚工件之间的间隙,使之紧密贴合。
             2)用预热脉冲提高金属的塑性,使工件易于紧密贴合、防止飞溅;凸焊时这样做可以使多个凸点在通电焊接前与平板均匀接触,以保证各点加热的一致。
             3)加大锻压力以压实熔核,防止产生裂纹或缩孔。
    4)用回火或缓冷脉冲消除合金钢的淬火组织,提高接头的力学性能,或在不加大锻压力的条件下,防止裂纹和缩孔。             苏州安嘉自动化设备有限公司是专业的焊接设备生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的点焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566
上一篇:中频点焊机的优势有哪些?
下一篇:中频点焊机如何解决焊点位移?
