查看: 253|回复: 0
中频点焊机超载后如何使用?
发表于 2022-9-14 13:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期从事中频点焊机焊接的工作人员都明白任何一台机器设备都禁止超负荷使用,就像小编昨天看新闻说高速公路超载事故,一台货车只能放1吨的物料结果老板让司机放1.5吨的物料,司机在上高速的时候就出交通事故了,从这个事件当中我们要知道物极必反的道理。
        一台设备在焊接电流下,如果焊机的实际负载持续率高于电流允许的负载效率,或者在一定负载持续率下所用的焊接电流超过在该负载持续率下所允许的最大电流,则焊机进入过载状态。焊机过载时,线圈发热量增加,其温升会超过允许的温升,如果得不到降温会导致机器主要部件绕组的绝缘体受到局部甚至是整体损坏,一但维修起来就比较麻烦。
        中频点焊机线圈的温升基本与环境温度有关,秋天与冬天气温略低,这样优先的条件有利于散热,所以根据季节性可适量允许焊机过载,如果在高温天气使用的话禁止过载使用,一但超负荷使用虽说不会使机器坏掉,但会加速线圈绝缘老化,从而降低机器寿命,长时间过载,会导致线圈绝缘损坏,以至引起线圈短路,造成焊机报废机率,判断设备是否过载必须通过计算,不能只根据焊接电流大小而轻率地判断。
        有的焊工认为,只要超过机械额定电流使用,设备就会过载,而低于机器额定电流使用就不会过载。其实这样分析是片面的。因为它忽略了机器负载持续率的影响,鉴于以上的答案,小编在此提倡大家,安全且规范的操作机器,这样不仅会保持机器寿命并可保证机器的生产量。
        苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的点焊机感兴趣,请联系我们:400-8333-566
上一篇:铝合金用中频点焊机如何焊接?
下一篇:中频焊机如何才能满足你的需求?
