查看: 259|回复: 0
储能焊机液压缸存在哪些故障性问题?
发表于 2022-9-27 10:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸是储能焊机当中不可缺少的重要零件,那么使用时间久了,难免会出现问题,如果自己能够修理的话,可以自己动手不劳烦别人,这样也会省去一比可观的维修费用,那么今天就这个问题,小编为大家做下详细讲解:
在学会维修之前,首先我们要了解气缸的组成,通常是由缸筒、缸盖、活塞、活塞杆、密封装置、缓冲装置和排气装置这几个部分所组成,气缸是气压传动系统的主要执行元件,它的作用是把压缩空气的压力能转化为机械能,所以,气缸工作时,不允许有内泄漏、外泄漏及爬行现象。如果出现内泄漏或外泄漏现象则影响气缸的能量转化效率,降低了气缸的输出能量或推拉力,在了解完气缸的组成后,下面就来说说故障问题的解决办法。
故障一:误动作或者动作失灵
1.阀芯被卡住,或者是阀孔发生堵塞,这时要查看油液是否受到了污染,或者是油液中是否存在脏物或者是胶质沉淀物,但也有可能是阀体出现了磨损。
2.液压系统的控制压力不合适,压力太高或者太低,可能是压力源受到了干扰,这时应对压力源进行检查,排除问题,使得压力调整到合适值。
3.活塞杆和缸筒被卡住,这时应检查活塞杆和缸筒这两者的轴心线是否对中,活塞及活塞杆的密封是否过紧,还有就是易损件、密封件是否失效了。
4.液压系统中混有空气,这是因为系统有泄漏现象,那么就要查找泄漏部位,然后采取措施。如果液压油不足,那么应及时补充,滤芯如有必要要进行更换。
故障二:工作时不能驱动负载
1.气缸内部发生了泄漏,有可能是部件的磨损过量,处理方法是进行清洗或者修复,如果不行则更换。
2.气缸回路发生泄漏,可以通过换向阀进行检查,然后再消除泄漏。
质量好的气缸:
用手紧紧堵住气孔,然后用手拉活塞轴,拉的时候有很大的反向力,放的时候活塞会自动弹回原位;拉出推杆再堵住气孔,用手压推杆时也有很大的反向力,放的时候活塞会自动弹回原位。
质量一般的气缸:
感觉拉的时候阻力较小,放的时候活塞无动作或动作无力缓慢,拉出的时候有反向力但连续拉的时候慢慢减小;压的时候没有压力或压力很小,有压力但越压力越小。
        转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com储能焊机厂家
上一篇:中频点焊机如何传递热量?
下一篇:储能焊机焊接有几个阶段?
