查看: 267|回复: 0
危险化学品存储有哪些措施?
发表于 2023-2-11 16:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季高温,危险化学品储存安全措施,你必须知道!
     夏季,是一年中气温最高的季节,地面温度高达32℃~42℃。这种炎热的气温条件,对危险化学品的安全储存威胁很大。因此在夏季生产、运输、储存危险化学品时,一定要做好防热降温工作,以免发生火灾爆炸事故。
     为什么化学危险品的火灾多数发生在高温季节呢?
     一是温度升高使危险化学品体积压力增大
热胀冷缩是物体的一般物理现象。容器内部压力增大,若超过了容器所能承受的压力,就会造成容器故障,甚至炸裂。如果容器是敞口,液体膨胀超过其容量就会外溢,发生跑、冒、滴、漏现象。为了防止这种情况发生,除了采取防热降温措施以外,还要按规定的充装系数进行灌装。就气体而言,其膨胀系数就更大了。气体一般都是装在钢瓶里的,随着温度的升高,压力过高,钢瓶就有爆炸的危险。
     二是温度升高使液体的蒸发速度加快
温度越高,易燃液体蒸发越快,液面上蒸气浓度越大,与空气形成爆炸性混合气体的可能性就越大,火灾爆炸危险性就越大。不同液体的蒸发速度因温度、沸点、比重、压力的不同而不同。易燃液体蒸发的难易程度用沸点来表示,沸点越低,表明该液体的蒸发性越强。有些易燃液体的沸点是很低的,环境温度超过其沸点,就容易发生危险。
     三是温度升高加速氧化分解和自燃
由于受温度、湿度等环境因素的影响,许多危险化学品受热后容易分解,放出氧气甚至氧原子,使其它物质氧化,同时放出大量的热。如果通风不良,热量积聚不散,致使温度升高,又会加快氧化速度,产生更多的热,促使温度继续升高,当温度达到物质的自燃点时物质就会自燃起火。
     确保夏季危化品存储安全,防止由于气温引发的事故,关键是要防热降温,具体有六项措施:
     1.仓库要合格
     危险化学品仓库应采用不导热的耐火材料做屋顶和墙壁的隔热层,屋檐要适当加长,以阻止阳光射入仓库;
库墙要适当加厚,常开窗,采用间接通风洞,设置双层门,双层屋顶;窗玻璃漆成蓝色或选用磨砂玻璃。
     2.分类存放
     化学危险品一般分为爆炸性物品、遇水燃烧物品、自燃性物品、易燃固体、易燃和助燃气体、腐蚀性物品、氧化剂等。
对这些物品要分类、分库、分件、分架存放,严禁把各种性质互相抵触、灭火方法不同、容易引起自燃的物品混放在一处。
储存物品时堆垛不可过高、过大、过密,垛与垛之问、垛与墙、柱、屋梁、电灯之间应保持一定距离,并留有消防通道,不得超量储存。
     3.严格控制温度
     为仓库设贮水屋面或在仓库屋面上设置冷却水管,气温在30℃以上时喷水降温,使仓库内温度保持在28℃以下。
在仓库屋顶铺石麻袋,能增加屋顶的隔热性能,也可将库房屋顶、外墙和窗户玻璃涂成白色,利用白色对阳光的反射作用,减少辐射热的吸收,达到降温的作用。
根据物品性质和包装情况,还可以在仓库地面上浇井水、放冰块,有条件的安装空调进行降温。有的仓库可在早晚和夜间开窗通风,放进冷空气,中午关闭门窗,防止热空气进入。
     4.露天堆场和贮罐要降温
     桶装的易燃液体,应放在建筑物内,以防太阳直接照射。在特殊情况下需要临时露天存放的,应采用不燃材料搭建遮阳棚,有时要用皮管定时喷水降温。
     贮罐顶部应设置降温装置,在气温达到30℃以上时,开启冷却水泵进行喷淋降温。贮罐也不能装得太满,桶内一般只盛装容积的90%95%,需留出5%~10%的容积空间,这样能防止桶内危险化学品受热膨胀而发生燃烧或爆炸事故。
     5.安装防雷设施
     危险化学品仓库,一般都设在本单位或城市的边缘地区,与周围的其它建筑物保持一定的距离,这样,仓库周围就形成了空旷地带,容易遭受雷击。因此,仓库要安装避雷装置,以防止雷击而引起火灾事故。
     6.加强人员管理
     管理危险化学品仓库的人员必须经过安全培训并经考核合格,持证上岗。库管人员要定时对仓库进行巡查,发现问题及时解决,确保安全。
https://www.zoyet.net/hangye/462.html
上一篇:存储化学品的仓库的分类是怎么样的?
下一篇:一种新型室外危险化学品存储箱简介
