查看: 1005|回复: 0
丙烷是什么气体?有什么作用?
发表于 2023-2-28 13:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
丙烷的介绍
三碳烷烃,化学式为C3H8,结构简式为CH3CH2CH3。通常为气态,但一般经过压缩成液态后运输。原油或天然气处理后,可以从成品油中得到丙烷。丙烷常用作发动机、烧烤食品及家用取暖系统的燃料。在销售中,丙烷一般被称为液化石油气,其中常混有丙烯、丁烷和丁烯。为了发现意外泄露,商用液化石油气中一般也加入恶臭的乙硫醇。
丙烷物质结构
分子结构: C原子以sp3杂化轨道成键、分子为极性分子。
结构简式:CH3-CH2-CH3 [1]
丙烷物理性质
主要成分: 纯品
外观与性状: 无色气体,纯品无臭。
熔点(℃): -187.6(85.5 K)
沸点(℃): -42.09(231.1 K)
相对密度:0.5005
燃点(℃): 450,易燃
相对蒸气密度(空气=1): 1.56
饱和蒸气压(kPa): 53.32(-55.6℃)
燃烧热(kJ/mol): 2217.8
临界温度(℃): 96.8
临界压力(MPa): 4.25
闪点(℃): -104
引燃温度(℃): 450
爆炸上限%(V/V): 9.5
爆炸下限%(V/V): 2.1
溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚。
CAS号:74-98-6
相对不溶于水 ,在低温下容易与水生成固态水合物,引起天然气管道的堵塞。
丙烷在较高温度下与过量氯气感化,生成四氯化碳和四氯乙烯Cl2C=CCl2 ;在气相与硝酸作用,生成1-硝基丙烷CH3CH2CH2NO2、2-硝基丙烷(CH3)2CHNO2、硝基乙烷CH3CH2NO2和硝基甲烷CH3NO2的混合物。上丙烷可从油田气和裂化气中分离得到。
可作出产乙烯和丙烯(C3H6)的原料或炼油产业中的溶剂;丙烷、丁烷(C4H10)和少量乙烷的混杂物液化后可用作民用燃料,即液化石油气(LPG)。
丙烷化学性质
同其他烷烃一样,丙烷可以在充足氧气下燃烧,生成水和二氧化碳。
https://www.zoyetsafe.com.cn/view-1009.html
上一篇:为什么氢气要用防爆气瓶柜?
下一篇:4加仑防爆柜的尺寸是多少?
