查看: 1064|回复: 0
中频点焊机的工作原理介绍
发表于 2021-7-15 20:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
            中频点焊机工作时给两个金属电极工件加压,使两层金属在两电极的压力下构成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点构成瞬时的热熔接,且焊接电流瞬时从另一电极沿两工件流至此电极构成回路,不伤及被焊工件的内部结构。点焊机是选用双面双点过流焊接的原理。
            点焊的工艺进程为:首先开通冷却水;然后将焊件表面清理干净,安装精确后,送入上、下电极之间,施加压力,使其接触良好;通电使两工件接触表面受热,局部熔化,构成熔核;然后断电后保持压力,使熔核在压力下冷却凝结,构成焊点;最后去掉压力,取出工件。焊接电流、电极压力、通电时间及电极工作表面尺寸等点焊工艺参数对焊接质量有严重影响。
            中频点焊机运用正负极在瞬时短路时产生的高温电弧来熔化电极间的被焊工件,来达到使它们融合的目的。点焊机的结构十分简单,其实就是一个大功率的变压器,将交流电变为低电压,大电流的电源,可以是直流的也可以交流的。点焊变压器有本身的特征,就是有电压急剧下降的特性。
上一篇:中频点焊机焊接前的清洗工作
下一篇:中频点焊机的焊接系统是什么?
