查看: 627|回复: 0
如何在室外储存丙烷罐 ?
发表于 2023-3-21 16:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
丙烷常用于烧烤,很多家庭都会有。由于丙烷是非常易燃的气体,因此需要在室外安全储存。只要储存得当,丙烷罐可以用上好几年。在储存之前一定要检查罐子是否有破损!
步骤
方法 1
安全储存气罐
1 不要把气罐放在室内或园艺工具棚里。万一气体发生泄漏,就会污染整个区域,从而引发危险。即使是汽车启动或割草机产生的火花也能印燃泄漏的丙烷。如果你所在的地方经常下雪,要标好气罐的位置。这样即便气罐被大雪掩埋了,你也能很快找到它并清理上面的积雪。
2 将气罐储存在通风干燥的室外。存放的地方要平坦,免得气罐翻倒或滚落。放置的地方还要有遮蔽。如果室外牢固的墙上安装了置物架,可以考虑把罐子放在低一点的架子上。 不要把气罐放在封闭的空间里。气体泄漏会引发危险。
3 天气寒冷的时候,要让气罐的温度保持在-40℃以上。气温下降时,气罐里的压力就会变低。这期间一定要把气罐放在阳光充足的地方,保证它每天的温度能升高一点。气罐要加满,这样罐内的压力才不会降得太低。 不要在气罐上盖东西。这样只会遮住太阳光,让罐内压力降得更低。 千万不要用加热器或电器设备为气罐加热。
4 避免气罐的温度超过49℃。温度升高,罐内的压力也会增加。在炎热的天气下,不要将气罐放在阳光直射的地方,相反要放在阴凉处。丙烷罐配有一个放气阀,如果温度居高不下,放气阀就会自动释放压力。积聚的压力会被释放到空气中。因此,气罐一定不能靠近火源,以免释放出的气体被点着。
5 气罐至少要距离易燃物3米以上,包括明火或任何电器设备。多余的气罐也不要放在一起或靠近烤架。如果其中一个气罐着火了,容易殃及附近的其他气罐。
6 把气罐放在牛奶箱里。气罐要直立放置,这样能避免放气阀损坏和气体泄漏。一个标准尺寸的牛奶箱可以放进一个9公斤的烤架用气罐。 家庭园艺商店或网上都能买到用来放丙烷罐的专用底座。如果你的气罐放不进牛奶箱里,也可以使用专用的底座。 用煤渣块或砖块在气罐周围搭建一个屏障,但要把放气阀和开关旋钮露出来。
7 气罐要远离通风口和窗户。寻找气罐周围是否有通风栅。丙烷比空气重,因此会沉向地面、通风口或地下室窗户。万一气体泄漏,你肯定不希望漏出的气体进入家里,污染家里的空气。 千万不要将气罐放在靠近空调、散热器或散热口的地方,这些设备会将泄漏的气体带进室内。 如果丙烷泄漏到了室内,要立即撤离该区域,同时打电话报警。
8 将气罐连接在烤架上,也是很方便的储存方法。关掉气罐上的放气阀。用罩子把烤架罩起来,使其免受阳光直射及其他影响。这样你也可以随时方便地使用烤架。 如果你要把烤架放在工具棚或车库里,那就得把气罐取下来放到室外。
方法 2
检查气罐质量
1 气罐不用时,一定要关闭放气阀。顺时针拧紧放气阀,避免气体泄漏。 如果你闻到类似臭鸡蛋或臭鼬喷剂的味道,可能就是有丙烷漏出来了。检查阀门,确保它已经关紧。如果还是有泄漏迹象,那就得让专业人员来检测气罐,确定是否需要修理或更换。如果只有在打开阀门后才有明显的泄漏,那就检查气罐的管路连接是否有泄漏,确保连接处紧密;或者沿着软管检查是否有机械损坏或被啮齿动物啃咬导致的泄漏。如果管道受损或与气罐的连接处密封不紧密,那就把管道换成新的。
2 去掉标签看是否有生锈。用剪刀将气罐上的塑料环剪掉。套筒下方残留的水可能会导致生锈。锈蚀会破坏气罐的完整性,使其更容易损坏。保存好标签。上面有重要的图形和操作说明,之后可能需要用来参考。
3 检查气罐是否有凹痕或油漆脱落。任何外部的损伤都会破坏气罐的完整性。如果你发现有锈蚀、凹痕或油漆脱落,最好是换一个气罐。不要为年久或受损的气罐加气。
4 对于已经放了10年以上的气罐,要请专业人士检查。使用超过10年的丙烷罐需要由专门的机构重新检查,确认是否能继续安全使用。即使表面没有任何损伤,气罐内部也可能会出现损坏。首次检查气罐之后,每5年要检查一次。
警告
液态丙烷储存在气罐中极易燃烧,并且承受的压力极高。保存时要远离任何热源,以免起火或爆炸。
丙烷有难闻的臭鸡蛋味或臭鼬喷剂味。如果你闻到了这种味道,不要打开任何可能会起火或引起火花的东西,并快速离开。
https://www.zoyet.net/hangye/568.html
上一篇:室外气瓶仓库如何有效存储气瓶?
下一篇:硫酸存放柜是什么样的?
