查看: 489|回复: 0
十个实验室酒精存储必读方法!
发表于 2023-3-31 15:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
酒精又叫做乙醇,是一种常见的一元醇。其在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体,具有特殊香味(略带刺激),能与水以任意比互溶,也能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。一般多用于饮料、香精和消毒剂等方面。
因为酒精在常温下是一种易挥发、易燃的无色透明液体,且其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物,符合第三类易燃液体的特性,因此酒精在危险品中属于第三类的易燃液体。而固体酒精则属于危化品中的第四类易燃固体。
那么酒精存储需要知道哪些呢?尤其是在实验室中,更加需要重视!我们来看下面的介绍
1. 酒精存放库房应符合有关安全、防火规定,且库房应该保持阴凉、通风,库温不宜超过30℃,更不能有明火,如果是露天储罐夏季还要有相应的降温措施。同时为了预防意外,存放酒精的仓库周围还应设置的有灭火器,且占地面积大于300㎡ 的医用酒精仓库还应设置室内消火栓系统。
2.领用、暂存、使用的容器必须有可靠的密封,严禁使用无盖容器。且在存放时应该注意与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放,切忌混储。
3.库房的照明和通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外,并且仓库内禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区还应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
4.如果是实验室少量储存,可以选择避光存放在柜子等阴凉处,尽量不要放在阳台、灶台等热源环境中,也不要放在电源插座附近及墙边、桌角等处,防止误碰倾倒。而且存放时要盖紧盖子,贴好标签,避免挥发。
5.放黑喑处。乙醇非常容易蒸发,处在阳光照射明显的地区都是非常容易挥发的,因而要挑选一个黑喑的地区,那样才不容易让乙醇挥发,也可以让其储放得更久,因而挑选较为暗的防爆柜里是很好的方法。
6.挑选适合的玻璃瓶。放乙醇的玻璃瓶一定要挑选好,尽可能挑选灰黑色的玻璃瓶,那样能降低阳光照射,也可以让乙醇储放得更久一些,它是十分棒的,能让乙醇置放得更久一些,也可以让乙醇有更强的实际效果。
7.远离易燃物品。酒精是比较容易挥发且易燃的物品,因此在存放的时候一定不能和容易燃烧的物品放置在一起,否则是非常危险的。因此将酒精放在远离易燃物品是非常重要的,这样也能让酒精存放得更久一些。
8、工业酒精,体积过大,应储存于阴凉通风的仓库,远离火和热,仓库内温度不得超过30℃,防止阳光直射。并且还应保持容器密封,应与氧化剂分开存放。库房照明、通风等设施应防爆,开关设在库房外,配备相应种类和数量的消防设备,以防万一。
9.储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料
10.落实酒精管理责任人,酒精储存必须由专人负责,严格执行易燃易爆危险品储存的相关要求。酒精使用必须由专人负责,做好环境确认后方可使用。
https://www.zoyet.net/hangye/599.html
上一篇:没用完的油漆该怎么保存?
下一篇:实验室废弃物暂存柜价格是多少?
