查看: 311|回复: 0
锂电池爆炸原因你知道吗?
发表于 2023-4-24 13:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池爆炸有很多原因,我们分析整理了一些原因,供大家学习!
1、过充
保护线路失控或检测柜失控使充电电压大于5V,造成电解液分解,电池内部发生剧烈反应,电池内压迅速上升,电池爆炸。
锂电池充电时,一定要设定电压上限,才可以同时兼顾到电池的寿命、容量、和安全性。最理想的充电电压上限为4.2V。
2、过放
电池过放电或过流放电(3C以上)容易使负极铜箔溶解沉积到隔膜上使正负极直接短路产生爆炸(很少发生)。
锂电芯放电时也要有电压下限。当电芯电压低于2.4V时,部分材料会开始被破坏。又由于电池会自放电,放愈久电压会愈低,因此,放电时最好不要放到2.4V才停止。
锂电池从3.0V放电到2.4V这段期间,所释放的能量只占电池容量的3%左右。因此,3.0V是一个理想的放电截止电压。
3、过流
保护线路失控或检测柜失控使充电电流过大造成锂离子来不及嵌入,而在极片表面形成锂金属,穿透隔膜,正负极直接短路造成爆炸(很少发生)。
充放电时,除了电压的限制,电流的限制也有其必要。电流过大时,锂离子来不及进入储存格,会聚集于材料表面。
4、振动跌落
电芯在剧烈振动或跌落时造成的电芯内部极片错位,直接严重短路而爆炸(很少发生)。
5、不正确操作
(1)、超声波焊塑料外壳
超声波焊塑料外壳时,由于设备原因使其超声波能量转移至电池芯上,超声波能量过大致使电池内部隔膜熔化,正负极直接短路,产生爆炸。
(2)、点焊时
点焊时电流过大造成内部严重短路产生爆炸,另外,点焊时正极连接片直接与负极相联,使正负极直接短路后爆炸。
https://www.zoyet.net/hangye/638.html
上一篇:锂电池爆炸多可怕?我们来看下文!
下一篇:RampUp汇集营销和技术领域精英,探索推动行业发展的新道路
