查看: 288|回复: 0
锂电池爆炸的原因有哪些?
发表于 2023-4-27 15:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池爆炸的原因如下:
1、锂电池负极容量不足。
当锂电池正极部位的负极部位容量不足时,充电时所产生的锂原子无法插入负极石墨的间层结构中,会析在负极的表面,形成结晶。在锂电池中长期形成结晶会导致短路,这时电芯急剧放电,会产生大量的热,烧坏隔膜。高温会使电解液分解成气体,当压力过大时,电芯就会爆炸。
2、水份含量过高。
充电时,水份可以和锂发生反应,生成氧化锂,使电芯的容量损失,易使电芯过充而生成气体,水份的分解电压较低,充电时很容易分解生成气体,当这一系列生成的气体会使电芯的内部压力增大,当电芯的外壳无法承受时,电芯就会爆炸。
3、内部短路。
内部电芯短路造成大电流放电,产生大量的热,烧坏隔膜,而造成更大的短路现象,会使电解液分解成气体,内部压力过大,电芯就会爆炸。
https://www.zoyet.net/hangye/642.html
上一篇:废弃的锂电池是危险废物吗?
下一篇:锂电池会爆炸吗?
