查看: 165|回复: 0
有关商品条码设计的注意事项
发表于 2023-5-31 11:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在物品编码中心申请备案之后,会分配一个条码段,需要在条码段范围内进行编码,编码之后我们需要借助条码生成软件,将商品条码的标签生成出来。那么,在条码生成软件生成商品条码的时候,需要注意哪些问题呢?接下来针对以下几个方面给大家介绍下生成商品条码需要注意的事项:
一、条码尺寸
商品条码的尺寸随放大系数的变化而放大或缩小,在决定条码尺寸时,需要考虑一下三个因素:
1.可印刷商品条码的面积大小,粘贴商品条码的空间充足,就可以选择比较大的放大系数。
2.印刷条件。具有优质的印刷条件和高品质的印刷材料,就可以采用较小的放大系数。
3.扫描环境。根据商品条码的应用范围而采取不同的大小,比如应用在仓储的条码就要比零售环节的商品条码大,因为仓储环境下,扫描距离较远,需要降低运货扫描人员扫描的难度。
二、左右侧空白区宽度:
空白区应位于条码符号最左和最右侧,与条空的反射率相同的区域。右侧空白区的宽度是成功识读条码符号的重要条件之一,也是操作人员在设计和印刷过程中最容易忽略的要素。
三、条空颜色搭配
商品条码识读扫描设备通常采用红光作为扫描光,因此在设计条/空颜色时,应选择对红光反射率低的颜色作为条,反射率高的颜色作为空。由于黑色可吸收各种长波的可见光,白色能反射各种波长的可见光,因此,黑条白空是最理想的颜色搭配。
四、零售商品条码的放置问题
商品条码放置位置选择应以符号位置相对统一、符号不易变形、便于扫描操作和识读为准则。首选的位置应在包装背面的右侧下半区域内。商品条码与商品包装临近边缘的间距不应小于8mm或者大于10mm。商品包装背面不适宜放置商品条码时,可选择商品包装另一个适合面的右侧下半区域放置商品条码。
上一篇:标签打印软件如何实现不打印标签上部分内容
下一篇:Code 2-of-5 Interleaved条码的特点是?
