查看: 1053|回复: 0
中频点焊机的工艺技术是什么?
发表于 2021-7-16 19:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
             包括中频点焊机在内的所有点焊机焊件对接在整个点焊机过程中都是一个核心技术问题,焊接对接的操作好坏直接会影响整个焊接的最终效果,这一点不容忽视。那么在中频点焊机焊件对接时应该注意些什么呢,又有什么技术要求呢。
             首先,我们知道不同厚度钢板对接时 ,如果两侧钢板厚度相差太大,则连接后由于连接处的截面变化较大,将会引起严重的应力集中。所以对于重要的焊接结构,如压力容器,应对厚板进行削薄。根据有关技术标准规定:当薄板厚度不超过10毫米,两板厚度差超过3毫米或当薄板厚度大于10毫米,两板厚度差大于薄板厚度的30%或超过5毫米时,对厚板边缘应进行削薄,削薄的长度应大于或等于板厚差的三倍。
             其次,我们还要知道的是,直线形焊件和曲线形焊件对接时,焊缝正好处于交界处,产生较大的焊接应力,成为整个结构的薄弱面。为此,对接处的曲线形焊件应有一直段部分,便于焊缝处于平对接位置。
             以上都在研发测试中对于中频点焊机实际焊接技术所总结出来的宝贵经验,谨此分享于广大焊接领域同行,以促进焊接行业的长足发展。
转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com点凸焊机厂家
上一篇:济南成考函授怎么上课
下一篇:中频点焊机焊接时如何避免危险
