查看: 173|回复: 0
标签打印软件如何制作出货标签
发表于 2023-5-31 13:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般批发商城在收到客户下单之后,都会对货物进行包装,有时下单的货物比较多,为了区分,都会在包好的货物上贴一个出货标签,上面包含了客户名称、客户料号、产品规格、数量、日期、供应商、备注等信息,那么,这个出货标签该如何制作的呢?接下来在标签打印软件中看下具体的操作步骤:
在标签打印软件中新建标签之后,点击软件左侧的“圆角矩形”按钮,在画布上绘制一个矩形框,矩形框绘制好之后,点击软件左侧的线段按钮,按住shift键在矩形框里面绘制线条,有关表格的纸张可以参考:中琅标签打印软件如何绘制表格。
点击软件左侧的“插入位图”按钮,在矩形框里面绘制一个位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择你“手动输入”,点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-确定,如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
按照以上步骤在标签上添加文字,之后选中全部的文字,可以点击软件上方工具栏中的对齐工具进行自定义设置,如图所示:
设计好之后,可以点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,看下预览效果,如图所示:
以上就是有关制作出货标签的操作步骤,标签打印软件支持多种输出方式:打印机、PDF文档、图片、TIFF文档、PPML文档、Postscript文档等,可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。
上一篇:Code 2-of-5 Interleaved条码的特点是?
下一篇:标签打印软件如何设计防伪标签
