查看: 167|回复: 0
有关条码不能正确识别条码的原因介绍
发表于 2023-6-21 13:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
中琅条码打印软支持100多种条码二维码类型,采用的是DPI驱动模块优化算法,强化了条码的输出精度控制,条码识别率可达A级。但是有的时候条码不能读取(或难以读取)条码,有的客户咨询这是什么原因造成的。其实导致条码不能识别条码的原因有很多,接下来给大家介绍几种比较常见的不能读取的方式:
1.条码信息密度太高,打印机的分辨率较低,导致打印出来的条码不清晰。
2.碳带质量不好,导致打印的条码模糊,易擦掉,导致条码信息不完整,无法扫描。
3.条码表面覆盖有透明材料,反光度太高,虽然肉眼可以看到条码,但是条码扫描仪识读条件严格,不能识读。
4.打印的条码码制选择不合理。
5.条码扫描仪硬件故障。
6.没有打开识读这种条码的功能。
7.阳光直射,感光器进入饱和区。
8.扫描的扫描头质量太差,导致无法读取条码。
9.扫描角度位掌握好,垂直扫描是错误的。(因条码表面会反光,反射光照射到扫描窗口内咋镜子上,会干扰扫描正常解码。正确的扫描角度也应为扫描与条码呈倾斜角应在30度以内)。
10.扫描不支持扫描的条码类型,如:很多条码只支持读取一维条码,而不支持读取二维码。
11.扫描的连接线驱动不正确,可以把扫描的连接线拔出,再重新插入电脑的接口上。
12.制作条码的方式导致无法扫描,如印刷的条码标签也会导致扫描难以识别,一般选择条码机会好一些。
13.扫描距离太远或太近,超出条码可读取范围(红光扫描的读取范围为2CM左右,激光扫描普通条码距离应在6-25CM之间)
以上就是有关条码不能识别条码的原因介绍,有时条码不能扫描并不是条码生成软件的问题,也可能是条码没有开启识别条码类型的开关。如果遇到条码不能正常识别,可以参考以上教程检查一下相关设置。
上一篇:有关商品条码符号特征介绍
下一篇:如何制作成品出货标识卡
