查看: 211|回复: 0
如何在条码生成软件数据源中添加前缀和后缀
发表于 2023-6-30 13:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码生成软件支持多种数据对象类型,如果需要批量生成条码,可以利用序列生成或者数据库导入的方式来实现。但是有的时候在生成条码的时候,其数据源是导入的数据库中的数据,那么在条码生成软件中该如何给条码添加前缀,即固定不变的内容呢?步骤如下:
在条码生成软件中,新建标签之后,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,在数据库设置中,点击添加,选择要导入的数据库类型,根据提示点击浏览-测试连接-添加-关闭。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击“条形码”,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中,选择相应的字段,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
选中固定不变的信息,点击软件左侧的“向上”按钮,之后点击确定,效果如图所示:
通过以上操作我们可以看到下图条码对象其数据源前面多了前缀字符“ZLLP”。
以上就是在条码生成软件中连接数据库,并给条码数据添加前缀的设置过程,添加前缀和后缀的步骤都是很类似的,这里就不在详细描述了。有兴趣的用户,可以下载条码生成软件,自己动手尝试,想要了解更多关于条码生成软件的教程及操作技巧,可以到相应的网站进行查询。网站中有视频及文字教程,可以根据自己的需求选择合适的方式进行查看。
上一篇:使用EAN/UPC条码作为箱码的注意事项介绍
下一篇:条码生成软件如何绘制线段
