查看: 196|回复: 0
如何制作圆形茶叶不干胶标签
发表于 2023-7-18 09:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  茶叶标签一般是随着茶叶出售附于茶叶包装容器或茶叶本身的一种标志,包括一切附签、吊牌、文字、图形符号及其它一切表明茶叶状态的说明物,其基本内容为:茶叶名称、卫生准号、标准代号、配料、生产日期、保质期、净含量等,有标签的茶叶为大家的选购带来了极大的方便,那么你知道茶叶标签是如何制作的吗?接下来利用标签制作软件演示下相关的才走步骤:
在文档设置-画布中,设置画布形状为“椭圆形”,颜色为“绿色”,勾选打印背景,点击确定。
点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中,点击“添加”,选择要导入的数据库类型(这里以excel表为例),点击“浏览”,选中要导入的excel表-打开-测试链接-添加-关闭。
在文字中,根据字的需求自定义设置文字的样式、颜色、字间距等。
选中文字,点击软件上方工具栏中的“弧形文字”按钮,通过拉伸文本框四周的方框来调整至合适位置。
按照以上步骤,在标签上添加固定不变的信息。之后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字典,点击编辑,即可出现对应的内容,如图所示:
按照以上步骤在标签上添加文字,之后选中文字,点击软件上方工具栏中的“弧形文字”按钮,双击文字,在图形属性-文字中,设置文字排版为“弧形”,方向“向里”,颜色为“白色”,字间距为“5”。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“反转”,起始位置0,截至位置50,点击添加-确定。
之后,点击软件上方工具栏中的“旋转”按钮,这里旋转180度,效果如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看预览效果。
以上就是有关圆形茶叶标签的制作,标签制作软件支持多种画布形状,可以根据自己的需求自定义设置。预览没有问题,可以连接打印机打印,也可以输出PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件等。
上一篇:有关商品条码的编码结构介绍
下一篇:有关选择GS1 DataBar条码码制的建议介绍
