查看: 164|回复: 0
有关ITF条码的组成介绍
发表于 2023-7-18 11:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码标签打印软件支持120多种线型条形码、二维码和GS1条码变种:QR-Code,Daatrix,PDF417,MaxiCode,GS1 Databar,GAS-128,EAN,UPC等以及更多,接下来介绍的是其中的ITF条码
ITF是“交迭二五码”的缩写,在箱板纸包装箱上普遍作为标准分布码使用。
“2 of 5”有几种类型,它们组成一样,用5个条中(空)的2个宽条(空)来表示一个字符,虽然组成相似,码却完全不同。
ITF组成
ITF采用5个条(空)来表示一个字符。由于5个中的2个是宽的,因此被叫做“2 of 5”。
在ITF中,表示字符的条和空是交错的,如下所示:
第一个字符用5个条表示,第二个用5个空表示。因此,ITF总是有偶数个数位。(不可能有5位ITF)
由于条和空都具有信息,因此ITF的组成密度很高。
不使用起始和终止符号,但使用条式图案来代表起始和终止。
ITF字符组成
ITF是采用以下表格内的字符组成的。可以表示的字符只能为数值(0至9)。
ITF组成
由于ITF是具有高密度数据的条码,它具有以下特征:
标签的尺寸可以比具有同样位数的条码小。
可以在小空间内有效地打印条码。
同其他条码相比,在一样大小的标签上可以容纳更多的信息。(可以增加位数)
如果标签大小和位数个数一样,条宽可以更宽。
条宽越宽,条码读取仪就越容易读取。也可以进行远距离读取。
条码长度比较
以下数字表明了在使用同样窄宽条和具有同样数量信息时,各种条码类型的条码长度比较情况。很显然,ITF码是最短的。(对比是基于二进制条码)
注意:在使用ITF时,为了避免遗漏读取,要把条码读取仪设置在“数位指定”功能模式上,这样就可以读取规定位数的数字。
以上就是有关ITF码的介绍,条码生成软件支持多种条码码制,如果需要制作ITF码,可以参考:哪款条码打印软件可以制作ITF-14条码。
上一篇:标签制作软件如何制作学校标签
下一篇:条码打印软件如何旋转直线
