查看: 195|回复: 0
如何设置条码中间空格
发表于 2023-7-18 12:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户咨询,在条码生成软件中制作条形码的时候,条码中间空格该怎么设置,它的数据是DB000032   0000001,今天针对这个问题,在条码生成软件中演示下相关的操作步骤,有需求的用户可以参考:
一、格式化设置
在条码生成软件中新建标签之后,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,根据自己的需求自定义设置条码类型,这里以Code 128为例。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字-格式化中,输入英文状态下的????????   ???????中间用空格隔开,效果如图所示:
二、隐藏条码数据
条码生成软件设置功能齐全、设置灵活。在条码生成软件中制作好条形码之后,双击条形码,在图形属性-文字中,将条码文字位置设置成“无”,点击确定。
之后点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
按照以上步骤在标签上添加文字信息,选中文字双击,在图形属性-文字中,设置对齐方式为“右对齐”、“顶部对齐”,点击确定。效果如图所示:
以上两种方法都可以实现上图的效果,不会影响条形码的识别效果。除此之外,条码生成软件处理方法中还有一个格式化,实现的效果与之是不一样的,感兴趣的用户,可以下载条码生成软件,自己动手尝试,这里就不再详细描述了。
上一篇:有关商品条码的介绍及申请
下一篇:你知道申请UPC条码的步骤吗?
