查看: 232|回复: 0
如何大批量制作含有条码和二维码的产品标签
发表于 2023-7-18 15:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码存在于我们日常生活的多个环节,那么条码是如何制作的呢?如:超市标签制作等。其实一个完整的条码打印系统需要3个部分组成:条码打印机,条码打印软件,不干胶标签等,接下来利用条码打印软件演示下相关操作步骤,有需求的用户可以参考:
在条码打印软件中新建标签之后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
按照以上步骤在标签上添加完固定不变的信息之后,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中,点击添加,选择要导入的数据库类型(Excel表),根据提示,点击浏览-测试连接-添加-关闭,Excel表就导入到条码打印软件中了。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击-确定。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,自定义设置条码类型,在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑-确定。
之后再点击软件左侧的“二维码”按钮,绘制二维码对象,双击二维码,根据自己的需求在数据源中添加相应的信息,如图所示:
设置好之后,预览没有问题的情况下,可以连接打印机进行打印,也可以输出PDF文档、图片、TIFF文档等等,可以根据自己的需求自定义设置。想要了解更多条码打印软件的操作技巧,可以到条码打印软件网站查找相应的视频及文字教程。
上一篇:驾驭看新日,最强动力系统跑出全地形百公里骑迹
下一篇:扫描条码如何去掉前缀
