查看: 161|回复: 0
如何更改条形码的密度
发表于 2023-7-28 10:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码的密度指单位长度的条码所标识的字符个数,对于一种码制而言,密度主要有模块的尺寸决定,模块尺寸越小,密度越大,所以密度值通常以模块英寸的值来表示(如5mil)。通常7.5mil以下的条码称为高密度条码,15mil以上的条码称为低密度条码,条码密度越高,要求设备识读设备的性能也就越高。高密度的条码通常用于标识小的物体,如精密电子元件,低密度条码一般应用于远距离阅读的场合,如仓库管理等。
在条码生成软件中制作条码标签时,有时需要按照客户的需求来设置条形码的密度,密度在条码生成软件中称为线宽,是指每英寸可编码的字符数。不的条码码制,要求不同的条和间隔来表示同一信息。条形码的密度还受窄条和间隔粗细程度的影响,条和间隔越窄,打印条形码所需的空间越小,而用每英寸字符表示的条形码密度就越高。那么,在条码生成软件中该如何更改条形码的线宽呢?接下来跟小编一起来学习下吧!
1.如何设置条形码的密度
在条码生成软件中,点击条码软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型。这里以code128为例。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
在条码中,可以根据自己的需求自定义设置线宽,线宽在某些印刷制作时也被为条形码的密度。这里将线宽设置为0.5时,我们可以看到条形码宽度整个缩小了一半。所以,条形码的密度和宽度是成一定比例的,当条形码线宽发生变化时,条码宽度也会进行一定的缩放,如图所示:
除此之外,还可以在条码中设置条长宽比、条宽消减、绘制模式、空白区等信息。
密度越高,越不容易读取,如果遇上密度高的条码,需要先读取条码内容(避免有隐藏内容),之后在使用条码生成软件,制作出相同尺寸及内容的条码,图形属性-条码选项卡中可以根据自己的需求自定义设置条码密度。
以上就是有关设置条形码密度的操作步骤,是不是很简单。条码生成软件只有你想不到,没有做不到的。想要解锁更多功能,可以下载软件尝试,也可以咨询在线人员。
上一篇:如何制作二维码
下一篇:有关商品条码查询真伪的介绍
