查看: 166|回复: 0
如何制作机械安全标签
发表于 2023-7-28 11:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不 管是农业设备还是工业设备,上面都会贴一个安全标签,警告非专业人员请勿打开,以免机器损坏,你知道这个安全标签是怎么制作的吗?接下来在标签制作软件中演示下相关的操作步骤,有需求的用户可以参考:
1.点击标签制作软件左侧的“圆角矩形”按钮,在画布上绘制一个矩形框,双击矩形,在图形属性-基本中,根据自己的需求自定义设置,如图所示:
2.点击软件左侧的“线段”按钮,按住shift键在矩形框里面绘制线条,绘制一个线条之后可以复制粘贴,如图所示:
选中标签上的所有对象,右击-群组图形。
点击软件左侧的圆角矩形按钮,在矩形框里面绘制一个圆角矩形,双击圆角矩形,在图形属性-基本中,设置圆角矩形填充类型为“实心”,背景色为“黄色”,点击确定。
点击软件左侧的“插入位图图片”按钮,在矩形框中绘制一个位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-确定。
在文字中,可以根据自己的需求自定义设置文字的字体、样式、大小、颜色、对齐方式、行间距、字间距等信息,如图所示:
按照以上操作,在矩形框里绘制普通文本,效果如图所示:
以上就是有关机械安全标签的制作,是不是很简。有需求的用户,可以下载标签制作软件,按照以上步骤操作。
上一篇:如何制作食品留样标签
下一篇:自己如何制作生鲜食品标签
