查看: 171|回复: 0
如何批量制作奇数流水号条形码
发表于 2023-7-28 12:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
条形码是产品的身份证,如果是商品条码,制作时需要遵循国际相关部门的有关规定,如果是作为内部管理使用,条形码的内容则可以随意编辑,只要方便自我管理就可以的。比如说序列号、流水号、连号条码打印、外箱条码、特殊条码打印、图书馆标签、商品条码标签、库存管理表现等,这些条码的制作都是有讲究的。接下来以制作奇数流水号为例,在条码生成软件中演示下相关的操作步骤:
在条码生成软件中新建标签之后,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码中可以根据自己的需求自定义设置条码类型,这里以code128为例。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,间隔为2,点击编辑。
在处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”目标长度为8,填充字符为“0”,点击添加。
设置好点击软件上方工具栏中的“打印预览”或者文件-打印预览,查看预览效果,如图所示:
如果客户提供条码样标的话,需要确定条形码码制以及其他标准,然后再在条码生成软件中制作相应的条形码。制作好之后需要发给客户进行确认,如果对条码标签有非常高的要求(如间距、文字大小、条码尺寸、条码等级)等,都可以根据自己的需求在软件中自定义设置,确认好之后,没有问题的话,可以在软件中批量生成。
以上就是有关在条码生成软件中生成条形码的介绍,条码生成软件支持多种条码码制,可以根据自己的需求选择合适的码制进行设置。想要了解更多关于条码生成软件的操作技巧,可以到条码生成软件网站查找相应的视频及文字教程
上一篇:自己如何制作生鲜食品标签
下一篇:有关QR 码介绍
