查看: 148|回复: 0
中山继电器厂家:电磁继电器的参数、种类和选用方法
发表于 2023-8-3 10:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电磁继电器是主动操控电路中常用的一种元件。实际上它是用较小电流操控较大电流的一种主动开关。因此,广泛应用于电子设备中。电磁继电器一般由一个线圈、铁心、一组成几组带触点的簧片组成。触点有动触点和静触点之分,在作业过程中能够动作的称为动触点,不能动作的称为静触点。
  电磁继电器的作业原理是这样的:当线圈通电以后,铁心被磁化发生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点和静触点闭合或分隔;当线圈断电后,电磁吸力消失,衔铁回来本来的方位,动触点和静触点又恢复到本来闭合或分隔的状况。应用时只要把需求操控的电路接到触点上,就可运用信创智继电器到达操控的意图。
  下面就电磁继电器的特性参数、类型符号及应用准则作一扼要的介绍。
  特性参数:电磁继电器的首要特性参数有以下几个:
  1.额外作业电压或额外作业电流:这是指继电器作业时线圈需求的电压或电流。一种类型的继电器的构造大体是相同的。为了适应不同电压的电路应用,一种类型的继电器通常有多种额外作业电压或额外作业电流,并用标准类型加以区别。
  2.直流电阻:这是指线圈的直流电阻。有些产品阐明书中给出额外作业电压和直流电阻,这时可根据欧姆定律求出额外作业电流。若已知额外作业电流和直流电阻,亦可求出额外作业电压。
  3.吸合电流:它是指继电器能够发生吸合动作的小电流。在实际运用中,要使继电器可靠吸合,给定电压能够等于或略高于额外作业电压。一般不要大于额外作业电压的1.5倍。否则会烧毁线圈。
  4.开释电流:它是指继电器发生开释动作的大电流。假如减小处于吸合状况的继电器的电流,当电流减小到相对程度时,继电器恢复到未通电时的状况,这个过程称为继电器的开释动作。开释电流比吸合电流小得多。
  5.触点负荷:它是指继电器触点答应的电压或电流。它决议了继电器能操控电压和电流的巨细。应用时不能用触点负荷小的继电器去操控大电流或高电压。例如: JRX-13F电磁继电器的触点负荷是 0.02A 12V,就不能用它去操控220V的电路通断。
  继电器的电符号和触点方式。继电器线圈在电路中用一个长方框符号表明,假如继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表明方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表明法较为直观。另一种是按照电路连接的需求,把各个触点别离画到各自的操控电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁别离标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有三种基本方式:
  1.动合型(H型,国外:A型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表明。
  2.动断型(D型,国外:B型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表明。
  3.转化型(Z型,国外:C型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中心是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其间一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使本来断开的成闭合,本来闭合的成断开状况,到达转化的意图。这样的触点组称为转化触点。用“转”字的拼音字头“z”表明。
  此外,一个继电器还能够有一个或多个触点组,但均不外乎以上三种方式。在电路图中,触点和触点组的画法,规定一律是按不通电时的状况画出。
  信创智继电器的选用:
  1.先了解需要的条件:①操控电路的电源电压,能供给的大电流;②被操控电路中的电压和电流;③被控电路需求几组、什么方式的触点。选用信创智继电器时,一般操控电路的电源电压可作为选用的依据。操控电路应能给信创智继电器供给足够的作业电流,否则继电器吸合是不稳定的。
  2.查阅有关材料确定运用条件后,可查找相关材料,找出需求的继电器的类型和标准号。若手头已有继电器,可依据材料核对是否能够运用。而后考虑尺寸是否适宜。
  3.留意用具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型信创智继电器首要考虑电路板安装布局。关于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。
       文章源自:中山继电器厂家   www.jxzhongxuan.com
上一篇:中山工程灯具定制厂:一般工程灯和非标工程灯之间有什...
下一篇:迷你仓材料如何进行钣金的加工流程▸
