查看: 173|回复: 0
广东浸塑衣架教你,怎么辨别浸塑衣架的好坏;
发表于 2023-8-4 11:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  因为大多塑料衣架厂的出产车间环境恶劣,如果机器的抗干扰的水平低,则会出现电子尺跳动、机器程序紊乱、误动作、死机等现象,直接影响到塑胶衣架的质量和产量。
  浸塑衣架其意义也就是塑胶衣架,主要是经过浸塑机工艺做成的塑胶衣架。因为大多塑料衣架厂的出产车间环境恶劣,如果机器的抗干扰的水平低,则会出现电子尺跳动、机器程序紊乱、误动作、死机等现象,直接影响到塑胶衣架的质量和产量。在这种情况下,浸塑衣架质量从哪些方面去判别,怎样才算一个合格的塑胶衣架?
  当然塑料衣架的质量检测咱们也主要是经过肉眼去调查,经过对衣架表面的一些现状剖析是否合格,通常有以下几个方面:
  1.表面是否有焦痕,有焦痕是因为温度太高引起资料分化所形成的
  2.混色,包括杂点,黑色或者稠浊了其他污渍,当然并不是肯定不能出现,可是肯定不能超过4点,而且面积不能过大,不能集中。
  3.水纹问题,包括入水纹和夹水纹。入水纹是指塑料衣架中看起来有像干燥的河道般的条纹,而夹水纹这是指冷料前端溶解在一起的线条。
  4.凸点与凹点,指塑胶衣架凹凸不平,不光滑。
  5.雾点问题,这个就是指塑胶衣架出产出来往后表面都是清晰的,而有些当地却是一些模糊点。
  6.划痕,当然这一点并不明确,有那么一点归于正常现象,可是长度不能太长,宽度也不能太宽,也就是说不能太明显。
  7.调查其浸塑衣架是否有缩水现象,能够从45度到90度之间看无明显水痕,且触摸时无洼陷感。
  当然浸塑衣架的调查通常是从前面、后边看,从上往下看,不会直接从下往上看,所以如果仅仅是从下往上看有那么一点小缺陷,这是没有什么的,相同归于合格产品,没有任何衣架厂能保证塑胶衣架没有问题。总的来说。浸塑衣架主要是调查其外观质量以及尺度的精细型,至于一些物理性化学性等仅仅从肉眼是无法判别的。
  文章源自:广东浸塑衣架 http://www.zm-yj.com/
上一篇:广东浸塑衣架工艺流程₎
下一篇:广告伞与雨伞的范围哪个更大呢«
