查看: 144|回复: 0
如何制作工业维修警示牌
发表于 2023-8-8 08:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现实生活中,不管是在楼道还是在商场内部,我们经常会看见一个绿色标识,上面写着安全出口,禁止上锁和堵塞。这样做主要是为了保证居民的安全。出现意外,可以及时逃生。那么你知道这个工业维修指示牌是如何制作的吗?接下来就利用标签打印软件演示下相关的操作步骤,有需求的用户可以参考:
在标签打印软件中,点击软件上方工具栏中的“文档设置”按钮,在文档设置-画布中,设置画布颜色为“蓝色”,勾选“打印背景”,点击确定。
点击软件左侧的“圆角矩形”按钮,在画布上绘制一个矩形框,双击圆角矩形,在图形属性-基本中,设置填充类型为“实心”,背景色为“白色”,线条粗细为“0”,点击确定。如图所示:
点击软件左侧的“插入位图图片”按钮,在画布上绘制一个位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-确定,如图所示:
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的样式、字体、大小、颜色、对齐方式、行间距、字间距等,如图所示:
接下来按照以上步骤,在标签上插入图片,插入图片之后,选中刚插入的图片,点击软件上方工具栏中的“对齐工具”,可以根据自己的需求自定义设置,如图所示:
然后再点击软件左侧的“实心A”按钮,按照以上步骤,添加文字信息,如图所示:
以上就是有关工业维修警示牌的制作,是不是很简单。想要了解更多关于标签打印软件的操作技巧,可以下载标签打印软件试用。试用期是免费的,可以根据你的需求批量制作各个行业的标签。
上一篇:条码打印软件如何设置多个变量同时变动
下一篇:标签打印软件如何制作塑料线缆吊牌
