查看: 182|回复: 0
有关医药物流配送条码的介绍
发表于 2023-8-8 16:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  医药物流配送包装箱代码由医药物品配送标识代码和医药物流配送附加属性信息代码组成。
医药物流配送标识代码为必选项,当标识储运包装医药产品时采用医药产品标识代码,当表示物流单元的医药产品时采用。
医药产品标识代码采用GTIN-13或GTIN-14条码。
物流单元表示代码采用系列货运包装箱代码(SSCC)
医药物流配送附加信息代码包括物流单元内全球贸易项目的GTIN、生产日期、有效期等。附加信息编码由应用标识符AI与信息内容结合使用,应与医药物流单元相关联。
GS1-128条码表示时,组合后的医药物流单元附加信息的代码的数据字符不能多于48位(含应用标识符)。
条码标签中的文本内容位于标签区段的上方,条码位于标签区段的下方,其中SSCC条码符号应位于标签的最下端。
每个完整的物流配送包装箱上至少有一个印有条码符号的条码标签,条码符号应横向放置,使条码符号的条垂直于所在直立面的下边缘。
在标签打印软件中制作医药物流配送包装箱条码的步骤也很简单,有需求的用户可以按照以下步骤操作:
在标签打印软件中新建标签之后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
在文字中根据自己的需求自定义设置文字的样式、大小、颜色及对齐方式等,如图所示:
按照以上步骤,在标签上添加固定不变的信息,之后点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据引用”,可以引用标签上的信息。有关操作可以参考:条码打印软件中一个对象如何引用其他多个的对象中的数据。如图所示:
之后点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型SSCC,在数据源中输入条码数据,点击编辑-确定,如图所示:
以上就是有关医药物流配送条码的介绍及制作,是不是很简单。想要了解更多关于条码的介绍,可以到标签打印软件查找相应的教程。
上一篇:什么是条码?有关条码的分类?
下一篇:如何看懂商品条形码
