查看: 170|回复: 0
隔声罩在安装时有什么注意要求~
发表于 2023-8-9 08:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  隔声罩在装置时要注意,罩体与声源设备及其机座之间不能有刚性接触,避免形成"声桥",导致隔声量下降。同时,隔声罩与地上之间应进行隔振,以下降固体声。设置有隔声门、窗,通风与电缆等管线时,缝隙处要密封,并且管线周围应有隔振、密封办法。罩内壁要选用吸声处理,使用多孔疏松材料时,应有较牢固的护面层。
  一个作用好的隔声罩,要求其罩壁的隔声量要大,罩内壁的吸声作用要好,罩壁上开孔要小,漏声要少。隔声罩的孔洞和缝隙对其降噪作用特别是高频噪声有明显影响,开口面积应尽量小,只有设计好的全封闭隔声罩,并选用隔振支撑装置,才干获得较好的降噪作用。
  文章源自:钢化炉隔音罩 http://www.tejingsi.com
上一篇:风机噪声治理的方法.
下一篇:钢化炉隔声罩浅谈隔声和吸声有什么区别⁻
