涂膜的平坦性在粉末涂料中,涂膜厚度越厚,外表越趋于平坦。影响粉末涂料涂膜平坦性的主要因素是粒度不小及其散布,熔融粘度,颜料和固化剂的分散状况等。
关于熔融粘度高的树脂,如果要取得40μm涂膜厚度的平坦涂膜,那么粉末粒度更大粒径约为60μm。涂膜厚度的散布在静电粉末涂装中,由于喷出粉末的不均匀性使涂膜厚度的不均匀程度大约为溶剂涂装的2倍,要正确把握涂装设备的 喷束图形、控制好喷涂的直接时间,防止喷涂的不均匀性。被涂物面积大于涂装设备的喷束图形时,采用往复式喷粉枪结构是比较适合的。当并联长冲程摆放时,被涂物的中央部位涂膜较薄,而乐用串联短冲程摆放,被涂物中央部位涂膜则较厚。涂着功率影响粉末涂料涂着功率的主要因素是涂装设备对涂料的带电方式,粉末的粒度散布,涂装环境的温度和湿度等。为此,适宜的粉末涂料的规模为10~80μm。涂装功率与粒径之间的联系粒子径与涂着功率的联系大致如下:粒子径的涂着功率:粒子径(μm)150以上为35.0、150~100为35~60涂着功率(%)100~74为60~70,74~20为70~90,故:相关于粒子的重量,静电力随着粒子直径的削减而添加,粒子小为36~100μm,150~400意图粉体可附着冷态被涂物,较大的74~177μmc,80~200目)粒子在喷射后,粉体可能从被涂物坠落。环氧树脂的粒度20~100μm,平衡的粒子径散布标绳尺宜为10-80μm,最细的下限是10μm以下为10%以内,60μm以下的粒子为60%以下,宜成20~50μm的尖锐粒度散布,因20μm以下的微粉末简单飞扬,涂料丢失也多。
涂膜的颗粒发生的原因为粉末涂料中混进胶化,难溶性粒子和杂质等形成。粉末涂料中的微细粒子简单堆积在涂装设备后喷枪头部或管道内改变气流方向的部位,当堆积到某种程度时以凝集状况喷出来附着在被涂物上面,烘烤时不会熔融而变成直径为0.5-3mm程度的颗粒,附着在喷粉室内壁和回收设备内的胶化物:制作粉末涂料进程中由于颜料发生凝聚物:在熔融混合进程中有部分树脂进行固化反响发生胶化粒子,这些粒子都会形成涂膜上的颗粒。静电喷涂施工中,环境粉尘问题也应该引起足够的注重。尘埃来自空气,操作人员的作业胶布袋回收设备上的纤维和烘烤设备上的剥落物等,这些尘埃在静电喷粉进程中也会引起涂膜的污染和带上颗粒。
文章源自:江门粉末涂料厂家 http://www.jmzhongyuan.com
上一篇:镉红能被硫化铈红代替吗__下一篇:二维码的基本概念介绍
