查看: 160|回复: 0
条形码中专业术语介绍
发表于 2023-8-10 11:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码是用来方便人们输入资料的一种方法,这种方法是将要输入电脑内的所有字元,以及宽度不一的线条及空白来表示每一字元相对应的码,其中空白亦可视作一种白色线条,不同的一维条码规格有不同的线条组合方式。
在一个条码的起始及结束的地方,都会放入起始码及结束码,用以辨识条码的起始及结束,不过不同条码规格的起始及结束码的图样并不完全相同。具体而言,每一种条码规格都明定了以下七个要素:
1.字元组合
每一种条码规格所能表示的字元组合,有不同的范围及数目,有些条码规格只能表示数字,如UPC码、EAN码;有些则能表示大写英文及数字,甚至能表示出全部ASCII字元表上的128字元,如39码、128码。
2.符号种类
依据条码被解读时的特性可将条码规格分成两大类:
分散式
每一个字元可以独自地解码,列印时每个字元与旁边的字元间,是由字间距分开的,而且每个字元固定是以线条作为结束。然而,并不一定是每一个字间距的宽度大小都必须相同,可以容许某些程序的误差,只要彼此差距不大即可,如此,对条码印表机的机械规格要求可以比较宽松。例如39码与128码。
连续式
字元之间没有字间距,每个字元都是线条开始,空白结束。且在每一个字的结尾后,马上就紧跟下一个字元的起头。由于无字间距的存在,所以在同样的空间内,可列印出较多的字元数,但相对地,因为连续式的条码密度比较高,其对条码机的列印精密度的要求也是比较高的,例如UPC和EAN码。
粗细线条的数目
条码的编码方式,是藉由许多粗细不一的线条及空白的组合方式来表示不同的字元码。大多数的条码规格都是只有粗和细两种线条,但也有些条码规格使用到两种以上不同粗细的线条。
固定或可变长度
指在条码中包含的资料长度嗾使固定或可变的,有些条码规格因限于本身结构的关系,只能使用固定长度的资料,如UPC码、EAN码。
细线条的宽度
指条码中细线条及空白的宽度,通常是指某个条码中所有细的线条及空白的平均值,而且它使用的范围通常是MIL(千分之一英寸,即0.001inch)。
密度
指在一个固定长度内可表示字元数目,例如条码规格A的密度高于条码规格B的密度,则表示当两者密度值相同时,在同一长度内,条码A可容纳得下较多的字元。
自我检查
指某个条码规格是否有自我检测错误的能力,会不会印一个列印上的小缺陷,而可能使得一个字元被误判成为另一个字元。有【自我检查】能力的条码规格,大多没有硬性规定要使用【检查码】,例如39码。没有自我检查能力的条码规格,在使用上大多有检查码的设定,如EAN码、UPC码等。接下来就是有关使用条码生成软件制作各种条码类型的对比,如图所示;
以上就是有关一维码规格的介绍,想要了解更多不同条码类型的知识,可以到条码生成软件网站查找相应的视频及文字教程,这里就不再详细描述了。
上一篇:标签打印软件如何制作电源线标签
下一篇:有关条码打印机的参数介绍
