查看: 156|回复: 0
有关提高条码打印速度的几种方法介绍
发表于 2023-8-10 11:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些客户在买到条码打印机后,发现打印的时候条码打印机的打印速度没有达到实际的工作需求,咨询该怎么设置,才能提高条码机的打印速度?接下来给大家介绍几种可以提高条码机打印速度的小窍门,有需求的用户可以参考以下方法进行设置:
1.使用并口,而不是打印机原厂提供的串口。串口虽然连接简单,使用面宽,但是其缺点是速度慢。对于一般的应用是可以的,但是对于速度要求较高的场合,请换另行选用并口接口。
2.使用较低的分辨率的打印头,速度和效果不能兼得。条码打印机测纸设置,当在同一台条码打印机使用多种规格的标签纸时,测纸是必要的事。
3.在条码机打印机首选项中,可以根据自己的需求自定义设置打印速度。注意:速度越高,打印效果越差。
也可以通过在条码打印软件-文档设置-纸张-打印机纸张-打印机下拉列表中,选中所需的打印机,点击属性,弹出所选打印机首选项对话框,在打印机首选项-选项卡中,将深度和打印速度前面的勾去掉就可以调整打印速度和深度了,一般调到中等偏上就可以,可以根据需求再调高速度或者降低打印机速度,如图所示:
5.选用高档打印机。高档打印机允许的最高打印速度要比低档的高出许多。
以上就是有关介绍条码打印速度的操作方法,如果需要提高打印速度,可以使用其中的一种或者几种方法进行操作,即可提高打印速度。有兴趣的用户,可以按照以上步骤,自己动手操作,这里就不再详细描述了。
上一篇:有关条码打印机的参数介绍
下一篇:江门铁丝线厂家的铁丝线可以做什么›
