查看: 164|回复: 0
如何制作特殊的EAN码
发表于 2023-8-10 14:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户咨询怎么在条码生成软件中制作EAN9条码,现实生活中,是没有EAN9码的。EAN码分为标准版EAN13和缩短版EAN8,客户要求要做9位的EAN码,后来让客户发了一个样标,识别出来的条码类型是EAN13,但是根据客户提供的样标,得出的结论是把EAN13条码数据隐藏之后绘制了一个普通文本,文本内容是9位数据。如下图所示,如果想要实现下图中的效果,可以参考一下步骤设置:
截取上图中一个条码图片,上传到条码识别网站进行识别,得出的条码类型是EAN13,如图所示;
在条码生成软件中新建标签之后,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-文字中,设置条码文字位置为“无”。
在条码选项卡中,设置条码类型为EAN13,凹槽高度为0。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定,如图所示。如果要添加的内容是可变数据,也可以使用excel或txt文本等“数据库导入”的方式,或者是使用“序列号生成”。
之后点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
在图形属性-文字中,可以根据自己的需求自定义设置文字的字体、样式、大小、颜色、对齐方式、行间距、字间距等,如图所示;
条码生成软件支持多种输出方式:打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件、POSTscript文件等,在软件中设计好标签,预览没有问题,可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。条码生成软件功能齐全、操作简单、易上手。有需求的用户,可以下载条码生成软件,自己动手操作。
上一篇:如何隐藏UPC码校验数字并添加空白区标记
下一篇:在条码打印软件中如何制作可变彩色数据
