查看: 182|回复: 0
深圳LED洗墙灯内外控有什么区别›
发表于 2023-8-14 08:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  洗墙灯表里控区别在哪里?
  LED洗墙灯又叫线型LED投光灯,因为其外形为长条形,也有人将之称为LED线条灯,主要也是用来做建筑装修照明之用,还有用来勾勒大型建筑的归纳,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对于LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热设备显得愈加好处理一点。
  对LED洗墙灯来说目前有两种控制方法:内控和外控两种。内控就是不用外接控制器,规划人员把控制系统规划在洗墙灯里边,程度效果是不能改动的。外控就是外接控制器,其效果可以通调整主控的按键而改动效果。通常在大型工程上面,客户要求可以自己改动效果,我们都是用外控这种计划。
  大功率LED洗墙灯内控七彩的因为程序固定,改变少,不能满意工程要求,许多工程现在都在改用DMX512外控方法的洗墙灯,原因:1、外控可以控制成单色常亮;2、外控可以控制成七彩骤变;3、外控可以控制成七彩多变;4、外控可以控制成追逐流水;5、外控很少出现不同步情况。
  可是外控洗墙灯比内控的制作要费事许多,特别是背线,电源线要0.75平方以上的两条,信号线要走两条0.5平方,一起两端堵头要多三个出线孔,内部接线比内控七彩的来说要费事许多。
  大功率LED洗墙灯出产注意事项:
  1、36W DMX512外控洗墙灯的铝基板定要专门的,不要拿常规板做,这是很容易犯的过错,因为DMX512外控洗墙灯一般挑选的是24V供电,常规铝基板是12串3并,24V供电就带不起,要用6串6并的专门板;
  2、36W DMX512外控洗墙灯的电源线(包括公母对接线、背线)的线芯是要大于或者等于0.75平方的,这样公母对接可以串8条,线芯小了会烧线。
  3、信号线跟电源线的公母对接头要挑选不同的标准,要在颜色上有区别(电源线的公母对接头用大的,信号线用小的)因为在设备时比较累,只从大小上区别有时会混淆。
  洗墙灯设备注意事项:
  1、设备时先接信号线(假设先接电源线,有的会把配的母头线装在灯上,信号线有可能会碰线,这样有可能会烧电源里边的IC)。
  2、公母对接头不能串多了,常规的不要超过8条,过多电流过大了会烧线。
  3、电源线跟信号线不要接反,还有就是外控常规做24V,千万不要接220V。
  4、公母对接头须将锁紧螺母,否则会渗水进灯具铝然板。
  文章源自:深圳LED洗墙灯   http://www.szsruishi.com
上一篇:江门纸托之制作流程
下一篇:台山礼品盒厂家的印刷工艺*
