查看: 226|回复: 0
江门倍速链:可调节长度的倍速链的制作方法*
发表于 2023-8-19 09:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本实用新型涉及倍速链调理技能领域,尤其是一种长度可调的倍速链。倍速链式输送机选用规范上板链作为承载面,电机作为动力驱动,在专门导轨上运转,广泛应用于化工、电力、机械制造等职业。它运输的货品是小而一般的资料。一般来说,输送机是固定结构。当倍速链的长度需要加长时,一般直接添加整套倍速链。但在某些环境下,倍速链的长度只需小幅度调整,无需添加整套倍速链,倍速链的装置使用本钱相对较高。
  针对现有技能的缺乏,本实用新型公开了一种长度可调的倍速链,以处理上述布景技能中出现的问题。为了到达上述意图,本实用新型是通过以下技能方案实现的:一种长度可调的倍速链条,包含底座,底座的顶点滑动衔接有两个支撑架,两个支撑架的顶点固定设置有十字架,两个十字架的一侧可滚动地衔接有榜首旋转杆, 榜首旋转杆的两头穿过横架的一侧并固定套有传动齿轮,底座的顶点固定有底板。 底板的顶点滚动衔接有纵向调理杆,纵向调理杆的一端与上横板螺纹衔接,上横板的两头固定衔接有定位杆,两个定位杆的一端滚动衔接有调理齿轮,传动带与调理齿轮和传动齿轮的外侧啮合。两个横向框架的一端与塞杆贯穿衔接,两个塞杆的一端与衔接块固定衔接。底座的顶部固定有滑槽,滑槽的中间固定有旋转基块,底座的两头滚动衔接有横向调理杆,横向调理杆的一端穿过底座的一端与旋转基块的一端滚动衔接,横向调理杆的中间与支撑架底部的一侧螺纹衔接。底板的顶点固定有两根导杆,导杆的一端与上横板的底端贯穿衔接。定位杆的两头套有限位板,两个限位板的一侧分别与调理齿轮的一端固定衔接。两个横架之间固定装置有安稳横杆,安稳横杆的一侧固定装置有传动组件。传动组件包含电机,电机的一侧固定在安稳横杆的一侧,电机输出轴的一端与转轴固定衔接,转轴的中部和榜首旋转杆的中部固定套装有齿形带轮,齿形带与两个齿形带轮的外侧啮合。
  本实用新型公开了一种长度可调的倍速链,具有以下有益作用:
  1.通过上横板的设计,当需要在小范围内调整倍速链的长度时,调整上横板的高度,使上横板带动定位杆移动,再带动调整齿轮上下移动,然后调整传动带的横向长度,使传动带处于正常传动状态,然后在小范围内完结倍速链的长度调整。
  2.本实用新型选用插杆设计,用于衔接两个横架,使两个横架在移动后仍能保持安稳的衔接联系,确保移动后的水平平行联系。通过水平调理杆和支撑架之间的螺纹衔接,能够移动两个支撑架并固定它们的位置。
       文章源自:江门倍速链  http://www.jmqfzn.com/
上一篇:直流风扇厂家告诉你如何判断直流风扇的好与坏
下一篇:环保空调安装多少钱一台«
