查看: 179|回复: 0
铁线工艺品的质量基本要求
发表于 2023-8-29 09:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一 、制作尺寸与图纸要求的尺寸,根据产品的不同特点允许取正负偏差千分之一。
  二、产品要保持平,正,直,顺,弧形要光滑流畅圆顺,不能有扭曲或有死结的出现,花型要自然流畅。
  三 、红酒架焊接要美观,牢固,焊缝要平整,不能假焊。
  四、花型比例要协调,抓住主体花型,排列稀密相同。
  五、保证产品的上下左右对称,同批型号产品制作要相同,应该完全重合。
  六、凡是经过气割的工件或者拼装后不容易打磨到的工件,应该先打磨好后在再拼装组合焊接。
  七、花件与主体结构相焊接时,须要经过锻打或者打磨后才能弯花,拼装焊接。
  八、经过锻打后,出现毛刺的工件,红酒架厂家须先打磨,然后弯制。
  九、门,围栏 楼梯扶手  防盗窗等,只要没有特别注明要求的,按照标准要求,其间隔距离不能大于125MM。
  十、在制作大批量的订单时,须先制作样板,经过确认后方可生产。
  十一、镀锌产品的处理:
  1、须把镀锌前能够拼焊的部件,全部焊接在产品上,没有特殊情况不允许镀锌后焊接。
  2 、凡是镀锌产品,使用管材的一定在镀锌前在产品的隐蔽位置开消水孔,保证气流通畅使锌水和酸洗液能流出来。
  3、应采取胶粒封口的工艺开孔,不可以用气割和电焊打孔。
  4、对于门类的封板,为了防止镀锌后变形,不可直接焊接后整体镀锌,须热镀锌后拼装焊接。
  5、所有产品的对角焊接,都要开角度,不允许直接焊接。
  文章源自:铁线工艺品 http://www.gdjmxzx.com/
上一篇:铁艺的功用
下一篇:选购铁线工艺品要注意什么
