查看: 167|回复: 0
如何制作电动车出入证标签
发表于 2023-9-1 10:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情刚爆发的时候,各个小区出入都比较严格,出入都需要有出入证,什么是出入证?出入证也就是通行证。只有持证,才能进入某个小区。那你知道出入证是如何制作的吗?今天利用标签打印软件,给大家演示下批量制作电动车出入证的步骤,有需求的用户可以参考:
在标签打印软件中,点击软件上方工具栏中的文档设置按钮,在文档设置-画布中,设置画布形状为“椭圆形”,点击确定。
点击软件左侧的“绘制圆/椭圆”按钮,在画布上绘制圆/椭圆对象,双击圆/椭圆,可以在图形属性-基本中,设置圆/椭圆的宽度、高度、填充类型、背景色及线条颜色及粗细,之后点击确定,如图所示:
在图形属性-文字中,可以根据自己的需求自定义设置文字的大小、颜色、对齐方式、行间距、字间距等,设置好之后,点击确定。
选中文字,点击软件上方工具栏中的弧形文字进行设置,有关弧形文字的操作可以参考:条码打印软件怎么制作弧形文字,效果如图所示:
按照以上步骤在标签上添加文字信息,之后双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串可以根据自己的需求自定义设置,这里以100为例,之后点击编辑-确定。
设置好之后,可以点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或者文件-打印预览,查看批量制作效果,如图所示:
以上就是有关电动车出入证标签的制作,是不是很简单。标签打印软件适用于各个行业,这里就不再一一举例了,有需求的用户, 可以下载标签打印软件,自己动手操作。
上一篇:有关条码的分类介绍
下一篇:消防水带接口的捆扎方法
