查看: 1049|回复: 0
中频点焊机机身方面的安全问题
发表于 2021-7-22 16:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
             点焊设备是指采用电阻加热原理进行焊接操作的一种金属焊接设备。包括中频点焊机、凸焊机和对焊机。有些场合还包括与这些焊机配套的控制箱。各种焊机主要由机身、焊接电源、压力传动装置、电极、气路系统、水冷却系统、电气系统等组成。
             在中频点焊机身的箱体内,一些电器元件带有较高的电压,所以采用护板、门、盖将其遮拦;既避免造成人体触电,又保护电器元件、线路免于沾染灰尘。箱体的门或盖应装设门开关,串接于焊机的控制回路,起到联锁保护作用。机身近地处,应作可靠的接地保护。
             安装时,应根据生产特点,正确调整机身施焊部位与地面的距离,因为中频点焊机作业中,需要焊工经常送、取焊件,恰当的焊.接位置,可提高焊工的生产效率。为便于安全操纵设备,在焊机的附近应装设安全型切断开关或适当容量的供电断路器,如要对设备进行调整或维修,应先切断电源,否则会造成严重的事故。
上一篇:中频点焊机气路系统的安全问题
下一篇:2021年10月天津自考语文作文写作技巧
