查看: 221|回复: 0
你对PPML的可变数据印刷原理了解有多少
发表于 2023-9-12 15:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
熟悉中琅条码标签打印软件的用户,大部分都知道,它支持多种输出方式,如打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件、Postscript文件等,今天着重介绍的是PPML文件的输出及其印刷原理,步骤如下:
首先打开条码打印软件,新建标签之后,可以点击软件左侧的功能按钮,在画布上添加相应的对象,如图所示:
预览没有问题的情况下,点击软件上方工具栏中的“打印”按钮,在打印设置界面可以根据自己的需求自定义设置数据量、开始页码、结束页码以及输出方式等,这里输出方式选择PPML文档,点击保存路径后面的“浏览”,给文件命名,点击保存,如图所示:
上面就是有关PPML文件的输出,接下来给大家介绍下它的印刷原理及应用领域。PPML是可扩展标记语言XML在印刷领域的应用之一,PPML作为一种元语言,它本身不描述页面内容,不像VIP等语言那样具有在页面上进行画线和颜色填充等绘图功能,而是利用各个单元来描述印刷品的结构、文件、页面和内容等信息。
主要应用于制造工业方面,像标签、车票、纸箱、食品包装等这类光滑表面、粗糙表面的产品。承印物的表面是否平滑影响并不大,因为喷码机的构造与承印物之间是有距离的,不会接触到。压电式喷头是利用电压产生偏斜的原理,是按照供电喷墨和不供电时不喷墨两种方式喷墨。
以上就是有关PPML文件的输出及PPML可变数据印刷的介绍。如果你也是喷码机、数码机,需要用到PPML文件等功能,不妨下载条码打印软件,功能齐全、操作简单,绝对能满足大多数用户的需求,软件有一个月的试用期,可以免费试用。
上一篇:有关条形码防伪的介绍
下一篇:你知道二维码防伪标签是如何制作的吗
