查看: 188|回复: 0
标签打印软件如何批量生成流水数据
发表于 2023-9-12 16:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量生成是标签打印软件中非常好用的功能,如批量生成证卡、批量生成条码、二维码、批量生成编号(序列号)等等,都可以用标签打印软件中数据库导入或者序列生成功能轻松实现。鉴于很多用户对标签打印软件中批量生成流水数据还不太了解,接下来利用序列生成功能批量生成流水数据制作一份详细的图文教程,有需求的用户可以参考:
在标签打印软件中新建标签之后,点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
点击“+号”按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为“6”,填充字符为0,点击添加-确定。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据引用”,在引用对象ID中输入ID1,点击编辑-确定,如图所示;
注意:查看ID的时候,可以选中对象,在图形属性-基本中进行查看图形ID,也可以在软件最下面一栏中查看ID,如图所示:
之后可以点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关流水数据的批量生成,标签打印软件不仅支持批量生成条码、二维码,还可以批量导入图片,有兴趣的用户,可以下载标签打印软件,自己动手尝试。
上一篇:你知道二维码防伪标签是如何制作的吗
下一篇:有关阿兹特克码(Aztec)的结构介绍
